Právě je pát 02. led 2026 8:59:00
PříspěvekNapsal: pát 03. lis 2017 11:34:21
velmi často je vidět majitele veteránů co je mají pouze schované v garáži , ale moc s ním nejezdí. Důvod je často prozaický - jízda není moc příjemná s porovnáním dnešního auta - ano má to své kouzlo auto opět "řídit" , ale ne každý mu zrovna podlehne ;) ;)
Jedna z možností je zlepšit výrazně chod motoru pomocí elektronického vstřikování a tedy odstranit všechny neduhy klasického karburátoru - nehledě na velký přínos pro ekologii - ne nebojte nejsme zelený , ale ten rozdíl řízeného vstřikování pomocí lambda sondy a starého karburátoru jsou obrovské a za autem s dá jet i s topením na plno bez vnitřního okruhu.
Nyní se nám dostalo do ruky absolutně špičkově udělané auto Ford Mustang 1967 samozřejmě do Eleanor . Není to 100% veterán , ale je to výjimečně pěkná práce před kterou se skláním s velkou pokorou :!: :!:
20171102_143439.jpg [ 1.69 MiB | Zobrazeno 25383 krát ]
20171102_174420.jpg [ 2.12 MiB | Zobrazeno 25383 krát ]
20171102_180430.jpg [ 1.32 MiB | Zobrazeno 25383 krát ]
20171103_102712.jpg [ 1.68 MiB | Zobrazeno 25383 krát ]
20171103_111036.jpg [ 1.63 MiB | Zobrazeno 25383 krát ]
20171103_111052.jpg [ 2.02 MiB | Zobrazeno 25383 krát ]
20171103_111101.jpg [ 1.45 MiB | Zobrazeno 25383 krát ]
systém obsahuje vše tedy kompletní snímaní polohy klapky a .... samozřejmě i řídící jednotku motoru, která umí adaptovat palivo dle lambda sondy a navíc POZOR tento systém umí pokud je správná jednotka MSD regulovat i předstih :!: :!:
video z prvního měření před úpravou zde :
PříspěvekNapsal: pát 03. lis 2017 12:45:10
Takove neco planuju pak na duchod ;-) akorat bych jeste pouzil nezavisle zadni zaveseni, todle vypada ze je i docela tvrde.
PříspěvekNapsal: čtv 09. lis 2017 20:48:26
pokračování až dnes , neboť to není až tak jednoduché pokud člověk chce aby kabeláže a vše bylo uhlazené - čísté a nebylo vidět.
Instalace lambdy a ... vyžaduje dost času.
Potom menší laborování s napětím a předstihem pro vstřikování se nám podařilo celý systém zprovoznit a nastavit na zkušebnu , kde bude první ladění ;) ;) ;)
PříspěvekNapsal: čtv 16. lis 2017 18:49:17
výsledek je úžasný nárůst více jak 40 koní a to jsme nechali bohatší směs aby se motor ještě do-zaběhl .
Auto se ovládá jako by bylo dnešní - tedy plyn nemá žádné mezery a startuje kdykoliv na otočení a navíc vše se tváří jako normální karburátor ;) ;)
zde je výsledná křivka
porovnani_pred_a_po.jpg [ 530.92 KiB | Zobrazeno 25256 krát ]
