Právě je ned 28. pro 2025 0:47:38
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 274 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Další
PříspěvekNapsal: čtv 13. srp 2015 21:40:41
V dnešním díle o tunení Mustangu si řekneme zase něco o geometrii přední nápravy. Auto mám snížené cca o 2cm, což stačí na to aby byla geometrie jemně rozhozena. Nebudu mluvit o stavitelných ramenech nebo relokaci, ale o stavitelných čepech řízení. Měl jsem je na autě snad jenom rok a už začali být hlučné. Důvodem je, že všechny stavitelné aftermarket čepy řízení jsou otevřené, čím se do nich lehce dostane špína nebo sůl v zimě a jejich životnost se rychle zkracuje oproti standardním nestavitelným uzavřeným, a jsou navíc docela dražší. Řešení je ale docela snadné. Místo kupovaní novych čepů co rok jsem nadzvedl hřeben řízení dvouma na míru udelanýma podložkama za 10 korun a můžu zase používat standardní čepy řízení ;)
Příště bude lekce z čalounictví s novými sedačkami :)
PříspěvekNapsal: pát 14. srp 2015 7:55:28
nic proti ;)
PříspěvekNapsal: pát 14. srp 2015 12:55:57
myslím, že diferák a vůbec bych to neřešil :!: :!: s tou novou kardankou se to více projevuje - ta jednodílná neutlumí nic ;) ;)
To klepani vzadu je urcite diferencial, vse ostatni jsem uz vyloucil ;-) A ja bych to teda resil!
(je pravda ze ta nova kardanka nic neutlumi, ale reseni neni utlumit vznikle klepani, ale vyresit jeho vznik ;-))
Vcera jsem si o tom nacetl docela materialu a nesouhlasim s tvrzenim, ze je to normalni vec u Mustangu s kterou se lidi musi smirit (jak o tom pisou na temer vsech US Mustang forech)
Viz treba prilozene video. Spravna instalace a nastaveni presnych vuli a momentu utazeni podle normy neni jen tak a bohuzel malo kdo se s tim tak vypipla pri instalaci.
A pak clovek odchazejici ze servisu proste slysi, ze je to normalni a ze se s tim nic moc delat neda.
Zde dane video:
[youtube]dAqAqODmcj4[/youtube]
http://youtu.be/dAqAqODmcj4
Za nedoluho budu porizovat nove prevody i se vsemi lozisky a tesnenimy a asi budu pozadovat po technikovi, kteremu to dam nastarost at se na to video podiva minimalne 3x :-)
PříspěvekNapsal: pát 14. srp 2015 17:57:42
Zde dane video:
tak prosím postupujeme přesně takto a máme na to všechny speciální tools :!: :!: :!: :!: :!:
PříspěvekNapsal: pát 14. srp 2015 19:03:41
Tak to rád slyším, pokud to teda budu dělat v ČR tak možná přijdu za Váma ;)
PříspěvekNapsal: pát 04. zář 2015 16:30:03
Tak a je to doma, nejbližší volný víkend budu čalouníkem :)
Teda vlastně možná až ten další, vyhřívání sedaček ještě nedorazilo.
image.png [ 535.74 KiB | Zobrazeno 41329 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 05. zář 2015 19:23:47
vypadají pěkně těším se až to uvidím naživo
PříspěvekNapsal: ned 13. zář 2015 20:59:41
Uz se tesim na vysledek!
PříspěvekNapsal: ned 13. zář 2015 21:10:14
Zadní už mám hotovo, přední ale vypadá že budu dělat až za čas. Pořád čekám na to vyhřívání sedaček, které ještě není ani v Evropě :( chtěl jsem ušetřit a objednal od neprovereneho prodejce tak snad nebudu na to čekat další měsíc.
image.png [ 876.96 KiB | Zobrazeno 41251 krát ]
image.png [ 1.03 MiB | Zobrazeno 41251 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 14. zář 2015 7:57:11
vypadá to super, ale to vyhřívání zcela zásadně kupujeme zde a stojí i méně.
PříspěvekNapsal: úte 15. zář 2015 5:13:24
Ale paradni to je!!!!!
PříspěvekNapsal: pát 25. zář 2015 11:48:45
Pomalu se blížím do finále. Poslední performance úpravy a pak už jenom novej lak a nějaké drobné úpravy na zevnějšku.
Na obrázku novej převod diferenciálu od G2 3.45:1 (oproti původnímu 3.31:1 jen minimální změna, ale nechtěl jsem víc jelikož to je a pořad bude daily driver) a 70mm klapka saní od SR, ať je vše v cajku od Ford Racing studeného saní přes tu klapku a JBA svody po Bullitt výfuk.
image.png [ 1.05 MiB | Zobrazeno 41137 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 20. říj 2015 15:12:54
Testujem novú vychytávku do auta. Samozatmavovacie spätné zrkadlo s parkovacími senzormi a 2 kamerami, pričom zadná so senzormi sa aktivuje automaticky pri zaradení spiatočky. Vyzerá že funguje jak má. No neber to za 3 litre.
image.png [ 938.8 KiB | Zobrazeno 40981 krát ]
image.png [ 512.75 KiB | Zobrazeno 40981 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 21. říj 2015 11:19:43
Kdyz je display vyplej tak ho nevidet vubec, snazil jsem se ho hledat pod ruznymi uhly svetla a kdyz jsem se hooodne soustredil pod spravnym uhlem tak jsem ho nasel :-)
Za normalnych okolnosti, ale pri vyplem displeji nepoznas ze tam za tim zrcadlem je.
Maji ruzne verze podle libosti (jak velikost tak funkce) - ja si vybral ten s parkovacimy senzory, jeden display a dva kamery (predni a zadni - dodava se s jednou kamerou)
http://www.germid.cn/product_view_33_223.html
PříspěvekNapsal: stř 21. říj 2015 14:35:12
Od spetaku nahoru (je k tomu i kryt na kabel mezi spetakem a calounenim strechy) pak dolu podel A stloupku na strane spolujezdce, kde se pripoji 12V a zem, a pak do zadu pod prahy az do kufru ;-)
