Právě je ned 28. pro 2025 2:28:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 274 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Další
PříspěvekNapsal: sob 06. čer 2015 21:46:14
asi mě budeš muset svézt :!:
PříspěvekNapsal: sob 06. čer 2015 21:59:32
Určitě, sám jsem zvědavej zítra až to složím, jakej bude rozdíl. Ale už jen poklepání na střechu je docela rozdíl, předtím klasika plechove rinčení (zkuste si každej poklepat :) ) a teď jako když zaklepu na dřevo. A dohromady kufr, zadni sedačky, podlaha i strop nějakých +25 kilo, co za dalších 10 let stejně ještě sám přiberu tolik :) a ty kila jsem ubral na kardanu a držáku radiátoru.
PříspěvekNapsal: ned 07. čer 2015 13:21:46
A už jenom poskladat interiér a můžeme zase jet
image.jpg [ 147.52 KiB | Zobrazeno 31544 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 07. čer 2015 13:41:01
A co všechno bylo pod kobercem, jeste na tom odhlučnení vydelám :)
image.jpg [ 191.56 KiB | Zobrazeno 31543 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 08. čer 2015 14:57:43
Tak saní je taky hotovo, úplná brnkačka za 20 min s prstem v nose :) Teď ještě pojezdit alespoň pár km a pak napíšu poznatky i s odhlučnení.
image.jpg [ 170.52 KiB | Zobrazeno 31524 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 10. čer 2015 19:56:16
Hele tak ted ty dojmy ze zvukové izolace a studeného saní.
Začnu tím sáním. Tak jak jsem očekával, zlepšení tam bylo, ale ne až tak drastické jako u jiných jelikož jsem už předtim nahrával tune od Bamy a měl jsem tam taky i K&N filter. Jemně se taky zlepšil zvuk výfuku. Až tam pak dám i ty keramické svody tak to bude dokonalé ;)
A ta izolace super, když jsem dělal kufr tak zlepšení bylo minimální, když se přidala pod zadními sedačkami tak to bylo znatelnejší a teď ta podlaha+strop teprve udělali změnu. Místo hluku od vozovky a kol teď slyším i aerodynamicky hluk a i jak se točí motor klímy... tak možná ještě pár úprav a i z Mustangu bude luxusní auto na denní ježdění ;)
PříspěvekNapsal: čtv 11. čer 2015 16:59:52
říkám chci povozit ;)
PříspěvekNapsal: úte 21. črc 2015 17:25:34
Letní Vánoce č. 2:
Brzdové destičky a kotouče jsem už měnil před časem, tak teď to dorazíme novými třmeny i s kvalitníma hadičkama. A konečně i nové keramické krátké laděné svody, ty by měli přidat něco točivého momentu hlavně v nízkých otáčkách a doladit zvuk. Ale jak dorazili tak mne vylekali, v návodu čtu, že to je model 1617S, což je nerez model bez keramického povlaku. Na dílu taky vyraženo 1617S. Už jsem řešil jak je reklamovat nebo udat a pak jak je rozbalím a podívám se na ně přímo a ne přes obal tak mi došlo, že se nedívám na nerez ale leštenou keramiku :) takže vše v cajku, teď už jen nainstalovat. Můj seznam plánovaných uprav se pomalu krátí, ale pořád je na něm co to položek :)
image.png [ 1.01 MiB | Zobrazeno 31274 krát ]
Naposledy upravil Balki dne úte 21. črc 2015 18:34:33, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 21. črc 2015 17:50:12
luxusní :D :D
PříspěvekNapsal: čtv 30. črc 2015 15:31:00
Tak a mame tady dalsi kolo poznatku o novych dilech a jednu otazku na zaver.
Zacnu treba brzdama, ty trmeny jsou v podstate to same co byli original akorat repasovane firmou PowerStop, co na mou V6 na denni jezdeni uplne postacuje.
Ale s vymenou tech hadicek predci jen trosku zmena nastala a je i citit ze jsou ty brzdy trosku ostrejsi - presne tak akorat jak bych cekal.
Svody jsem vymenil zaroven se silent blokmi motoru - ty jsem dal nove original od Fordu.
A muzu je velice doporucovat (nebo taky klidne i levnejsi nerezove, kdyz nekdo nechce investovat do keramickych a urcite bych bral pouze kvalitnejsi znacky)
S temy svody prisla na jedne strane hezka zmena kultivovanosti chodu motoru - predtim jsem tam slysel nejake rezonance od vyfuku kolem 800 a 1500rpm, ktere zneli jako by se motor zadychaval a ty jsou uplne pryc a motor se krasne hladce vytoci i z nizkych otacek bez skubrtnuti a je to citelna zmena kroutaku, ne jenom nejakej placebo efekt :-)
Otestoval jsem ho dnes do 200km/h a nebyt omezovace tak tahne dal.
A ted ta otazka:
Nekdy kolem casu vymeny kardanu jsem zacal slyset takove jako bouchnuti subjektivne nekde z oblasti prevodovy (automat 5R55S) (muze to byt i uplne jinde akorat jak se ruzne siri zvuk po karoserii tak mi to prijde odtamtud). Projevuje se to akorat kdyz zastavim. Treba popojizdim v kolone a casto kdyz dobrzdim az na nulu tak slysim takove to kovove bum, pokud jsem jeste v pohybu a nedobrzdim az na nulu tak nic. A musim dobrzdit vic z prudka, pokud dobrzdim na tu nulu jemne tak zadne bouchnuti neslysim. Jinak prevodovka radi v poho tak nevim jestli to je odtamtud nebo je to neco jineho. Ma nekdo tuseni co by to mohlo byt?
PříspěvekNapsal: pát 31. črc 2015 8:41:22
myslím, že diferák a vůbec bych to neřešil :!: :!: s tou novou kardankou se to více projevuje - ta jednodílná neutlumí nic ;) ;)
PříspěvekNapsal: pát 31. črc 2015 9:02:27
Todle diferak nebude. Tam slysim jine zvuky, treba kdyz dobrzduju na semaforech tak podle otacek slysim jemne poklepavani ze zadu - to bude to na co myslis ty.
Btw. mam tam Torsen differencial cca od 120 tisic a vzhledem k najezdenym 150 tisic km planuju s posledni zmenou na hnacim ustrojenstvi - vymenou prevodu u diferencialu, vymenit i vsechny ty loziska a tesneni, tak mozna to poklepavani ze zadu zmirnim na hodnotu, kdy to bude treba tizsi nez klima, kdyz to vybec jde.
Btw. prevod planuju oproti puvodnimu 3.31:1 max 3.55:1, nechci tam nic extremniho co pak nebude vic na denni jezdeni a zatim u mne podle toho co jsem nacetl vyhravaji G2 Gears.
A to co ja teda slysim (nekde cca od prevodovky) je takove jedno kovove bouchnuti pri zastavani. Jako kdybyze se nekde neco posunulo o jeden zavit a teda jeste jeden detail jsem si vsim, ze se to deje jen pri zahratem aute po delsi jizde.
PříspěvekNapsal: úte 04. srp 2015 13:48:01
A pokracujeme s ukrojovanim meho dlouheho seznamu uprav (Uz jsem za polovinou :-D) Nasledovat budou sedacky TMI R500.
Presne ve stylu meho mustangu cerno-cervene ;-)
Meli by mit lepsi bocni vedeni, coz na tom modelu 05-09 v zakladu teda nic moc neni, take jsou prej trosku komfortnejsi, maji integrovanou operku ...
A pocas vymeny rovnou doplnim na zimu vyhrivani sedacek at je to jak ma byt ;-)
TMI Seat 1.png [ 224.3 KiB | Zobrazeno 31133 krát ]
Naposledy upravil Balki dne úte 04. srp 2015 15:08:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 04. srp 2015 15:04:39
někteří z nás jsou řádně nakažení - vítám Tě do klubu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: úte 04. srp 2015 15:07:42
JJ uz mi neni pomoci :-) A to jeste nevis co dalsiho v tom seznamu mam napsaneho :-)
