Právě je ned 28. pro 2025 0:45:03
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 274 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Další
PříspěvekNapsal: úte 17. úno 2015 22:16:35
Já mám kufr pod zadníma sedákama apod zadním oknem a je to znát hodně.
Jinak tyhle repráky nebudou nic moc hrát, já jsem vyměnil vzadu i ve dveřích všechny aje to úplně jiný.
Chce to ale vlastní zesilovače a vyřadit ty origo. Gála to dělal a je to masakr.
PříspěvekNapsal: úte 17. úno 2015 22:28:59
Pod zadními sedačkami a pod zadními okenkami budu dělat nejblíž - materiál už mám pořízenej ;)
A k těm novým repro - na středech a výškách to bylo cítit hned. A basy snad vyřeší ten DSP. Jinak budu muset měnit taky zesilovače. Ono je ale myslim dost problem už ta kvalita signálu co jde od samotného origo rádia proto jeste před výměnou zesilovačů zkouším to DSP. No a pak to ještě hezky dokreslit zvukem Bullitt výfuku a bude to tip top ;)
PříspěvekNapsal: ned 01. bře 2015 19:09:15
Tak v pátek mi kluci od Vás instalovali zase jiné stabilizační tyče, teď jsem se pro změnu vrátil zpátky k přední V6 a vzadu jsem dal z V8 Convertible. Po zkušenosti se stabilizačnímy tyčemi z GT 5.0 2013, které mi přišli na denní ježdění po městě až příliš tuhé, a po dvouměsíční zkušební době úplně bez nich - tady to bylo pro zmenu super komfortní na město, ale na zatáčky přes 120km/h už to bylo plovoucí víc než by jeden chtěl. Tady ale ješte musím pochválit tlumiče Koni FSD s pružinami H&R OE. I bez stabilizačních tyčí byla jízda méně houpavá nez s nima na Stock podvozku. A teda ty tyče přední z V6 + zadní z Convertible je už asi finální stav a dobrej kompromis jak pro jízdu po městě tak i občasnejší svižnejší jízdu. Bez těch tlumičů by to bylo ale urcite nedostačující a taky i vyztužení karoserie pomohlo.
A další věc, nutná pro všechny vlasníky ročníku 05,06 je výztuha mezi předními ramenami, která se začala instalovat až od roku 07. Ja jsem teda zvolil výztuhu Steeda G-Trac a rozdíl je teda znatelnej. Pri přejezdu nerovností jako kanály a pod. už necítím kopance do volantu a celkově se řízení zpevnilo. Takže naprostá zpokojenost s úpravou sa pár korun.
image.jpg [ 109.01 KiB | Zobrazeno 37791 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 14. bře 2015 18:23:32
Ještě to tady někdo čte? :) Mám pár dalších změn a zkušeností. Za prvé jsem vyměnil výfuk za dual exhaust (použil jsem origo ford V6 konverzi) a u toho vyměnil tlumič Flowmaster za 2x tlumič z GT. Očekával jsem že to bude tišší, teď je to už ale až moc, tak finálním kompromisem asi budou tlumiče Bullitt. Asi jsem si na to hlasitější bublání už zvykl, i když po jízdě přes 500km už člověk uvítá i ticho :)
Další věc na kterou jsem se už těšil jsou 18" černá kola na léto. Tady se mi pro změnu potvrdil jeden známej úkaz zvanej tramlining - nevím jak se to řekne česky, ale jde o to že na nerovnostech (třeba vyjeté koleje - odtud ten anglickej název) vás řízení táhne na jednu nebo druhou stranu a snaží se zůstat ve stopě. Ten se projevuje tím víc čím máte širší přední pneu s nižším profilem a v závislosti na geometrii. Teorie říká že z pohledu geometrie jde problém vyřešit menším odklonem kol, případe vědší sbíhavostí, tak ověřím až příště navštívím servis. Na závody je danej stav asi lepší pro snažší zatácení - méně sbíhavostí a vědší odklon, ale na denní ježdění radši to druhé. Tady by možná Johan věděl potvrdit nebo vyvrátit, kdyz se v něčem pletu.
A přikládám zase pár fotek.
image.jpg [ 132.85 KiB | Zobrazeno 37695 krát ]
image.jpg [ 117.7 KiB | Zobrazeno 37695 krát ]
image.jpg [ 138.6 KiB | Zobrazeno 37695 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 14. bře 2015 20:45:10
vypadá to super ;) ;) co zvuk :?: :?:
PříspěvekNapsal: sob 14. bře 2015 20:52:51
No jak jsem psal, je teď tichej až moc. Flowmaster byl hlubší a hlasitější, ale ne tak čistej zvuk. Jsem to tak i očekával tak se ty tlumiče ješte vymění za Bullitt. Jinak je ješte někdo kdo se setkal u Mustangu s tramlining-em pri kolech vedsich 17,18" ?
PříspěvekNapsal: sob 14. bře 2015 21:01:52
Se sériovejma tlumičema moc parády na V6 nenaděláš. Dej tam Pypes Bomb a máš super zvuk za
dobrou cenu.
Jak je to napojený vepředu??
PříspěvekNapsal: sob 14. bře 2015 21:06:13
miloslav 06 píše:
dobrou cenu.
Pypes Bombs se trošku obávám, četl jsem že můžou způsobovat dunění (hlavne v spojení s automatem), stejně jako témeř všechny aftermarket tlumiče snad krom Corsa, které mi ale přijdou až moc drahé, tak ty Bullitt mi přijdou jako vhodná volba.
PříspěvekNapsal: sob 14. bře 2015 21:08:42
miloslav 06 píše:
dobrou cenu.
To co tam máš nejsou Bullitt. Naprosto neduní jen Bassani. Vyzkoušeno.
PříspěvekNapsal: sob 14. bře 2015 21:11:10
miloslav 06 píše:
miloslav 06 píše:
dobrou cenu.
Vím :) přečti si co jsem psal předtim. Ted tam mam Stock GT. Chtěl jsem je zkusit než zainvestuju do něčeho dražšího. Bassani nevím - o těch jsem často nečetl, ale Corsa na to mají patent, ale chtějí za ne majland, co neni pro mou V6.
PříspěvekNapsal: sob 14. bře 2015 21:15:02
Můžu předvést, mám je na autě. Dej link na tu konverzi ford V6.
PříspěvekNapsal: úte 17. bře 2015 11:28:44
Tak teorie je overena v praxi. Po geometrii kde se nastavil odklon z puvoadnich cca -0.9 na nejakych cca -0.5 (na kolo), plus sbihavost z +0.01 na +0.45 (na kolo) = 0,09 total. Je ted "tramligning" docela eliminovan a auto hezky drzi stopu i v relativne vyjetych kolejich nebo na naklonene silnici. Sice uplne se ten problem na 100% nevyresil, obcas jeste malinko pocitim na volantu ze mne trosku potahne, ale uz je to docela zanedbatelne oproti predchozimu stavu. Takze kazdej kdo jezdi s vedsima prednima kolama urcite doporucuju podivat se na geometrii, pokud maji podobne zazitky. Btw. na nastaveni odklonu jsou potreba bud excentricke srouby u tlumicu (par korun), nebo stavitelne horni ulozeni (cca od 200$).
PříspěvekNapsal: úte 17. bře 2015 12:35:06
Lepšíjsou ty exentry, horníuloženíje tvrdý a dost se to promítne do komfortu jízdy.
Je to spíš na okruh nebo podobně.
PříspěvekNapsal: úte 17. bře 2015 13:04:45
miloslav 06 píše:
Lepší jsou ty exentry, horní uložení je tvrdý a dost se to promítne do komfortu jízdy.
Co se tyce toho horniho ulozeni tak jsem cetl, ze pro zachovani komfortu/tichosti nekteri prave take skobinovali stavitelne treba od J&M s nestavitelnym Ford Racing
viz zde komentar od XeroVolume: http://www.americanmuscle.com/2005-cast ... lates.html
v podstate se pouzije gumenej izolator pruziny z ulozeni GT 500 a samotne J&M ulozeni a docili se jak komfort tak stavitelnost.
Cena je ale nekde jinde, dohromady 300$ oproti 30$ za excentricke srouby.
Take jeste jeden detail, ty excentricke srouby samotne uplne nepomuzou pri snizeni pres (odhaduju) 1,5" pokud by nekdo chtel dosahnout daneho odklonu -0.5.
Ja mam snizeno H&R OE pruzinama o 0.75" a ted jsou ty excentricke srouby na max a jsem s odklonem prave na dane hodnote kolem -0.45.
PříspěvekNapsal: úte 17. bře 2015 21:37:11
miloslav 06 píše:
Ta konverze je klasika M-5230-V6. Jsem pravě našel na eBay za 4 litry bez tlumičů, což byla dobrá cena, proto teď separátně řeším ty tlumiče, jaké k tomu dám, tak se na ty Bassani rád podívám jak hrajou :)
