| Zimní "ustájení" https://mustangforum.cz/viewtopic.php?f=8&t=1026 |
| Autor: | Marek [ pon 26. zář 2016 19:59:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Zimní "ustájení" |
Zdravím všechny, chystám se na zimu uložit Mustanga k zimnímu spánku. Přece jen kabrio jsem na sníh nepořizoval. A protože to hodlám udělat poprvé a doufám, že na naposled, potřeboval bych radu, co je třeba v souvislosti se zazimováním udělat. Zatím jsem jen zjistil, že je dobré nechat plnou nádrž kvůli korozi a přidat do ní nějaký přípravek. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti, co za přípravek a co ještě udělat? Díky moc za rady Marek |
| Autor: | Franky [ úte 27. zář 2016 0:42:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zimní "ustájení" |
Stacilo by natankovat co nejkvalitnejsi benzin treba 100octanu. Projet a nechat. Tak to delam ja no. |
| Autor: | Johan [ úte 27. zář 2016 10:36:10 ] |
raději prázdná nádrž - koroze je nesmysl pak občas baterka dobit a překrýt plachtou |
| Autor: | Balki [ úte 27. zář 2016 11:23:39 ] |
Mustangy od nevím jakého roku máji plastovou nádrž, takze koroze nehrozí. A pak jestli plnou nebo prázdnou bych řekl ze je asi jedno pokud tam máš kvalitní benzín, z kterého ti tam nevzniknou žádné usazeniny. |
| Autor: | skifator [ čtv 06. říj 2016 14:46:08 ] |
Nadrz prazdnou, na jare je lepsi dotankovat cerstvej benzin!!! Koroze se resi u motorek, ktere maji plechovou nadrz!!! Dobry si koupit chytrou nabijecku a na celou zimu auto k ni pripojit |
| Autor: | Ptackey [ pát 06. led 2017 13:37:35 ] |
Johan píše: raději prázdná nádrž - koroze je nesmysl pak občas baterka dobit a překrýt plachtou Jakou plachtu používáte? Nějaký tip? Chtěl bych něco na ustájení v garáži, ale třeba i na ven proti kroupám ... |
| Autor: | Balki [ pát 06. led 2017 13:41:53 ] |
Ptackey píše: Johan píše: raději prázdná nádrž - koroze je nesmysl pak občas baterka dobit a překrýt plachtou Jakou plachtu používáte? Nějaký tip? Chtěl bych něco na ustájení v garáži, ale třeba i na ven proti kroupám ... Tady plati to same co jinde, cim kvalitnejsi chces, tim vic si musis zaplatit Videl jsem plachty co maj ze spoda satenovy povrch aby jsi tim jeste temer lestil lak a uvnitr vrsrvu ktera ma i teplotne izolacni vlastnosti a impregnovane napovrchu ... Muzes si poridit univerzalni nebo treba special pro mustanga i s logem na CJPonyParts nebo AmericanMuscle ... |
| Autor: | Ptackey [ pát 06. led 2017 15:44:34 ] |
no jde mi o to, abych 1) při ustájení v garáži neměl riziko, že pod tím budou kondenzovat výpary a udělám víc škody než užitku a pokud možno, tak i současně 2) měl řešení pro venkovní zakrytí s ochranou proti pylu, ptačímu trusu nebo kroupám. Primární je pro mě funkce 1), případně verze co plní funkci 1)+2). Originál plachty CJpony, AmMuscle apod jsou dost drahý. Jak to řešíte vy? |
