Právě je stř 05. lis 2025 7:24:51
 Předmět příspěvku: Zimní "ustájení"
PříspěvekNapsal: pon 26. zář 2016 19:59:46
Zdravím všechny,
chystám se na zimu uložit Mustanga k zimnímu spánku. Přece jen kabrio jsem na sníh nepořizoval.
A protože to hodlám udělat poprvé a doufám, že na naposled, potřeboval bych radu, co je třeba v souvislosti se zazimováním udělat. Zatím jsem jen zjistil, že je dobré nechat plnou nádrž kvůli korozi a přidat do ní nějaký přípravek. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti, co za přípravek a co ještě udělat?
Díky moc za rady
Marek
 Předmět příspěvku: Re: Zimní "ustájení"
PříspěvekNapsal: úte 27. zář 2016 0:42:03
Stacilo by natankovat co nejkvalitnejsi benzin treba 100octanu. Projet a nechat.
Tak to delam ja no.
PříspěvekNapsal: úte 27. zář 2016 10:36:10
raději prázdná nádrž - koroze je nesmysl :!: :!: :!: ten co to říkal je :lol: :lol: :lol:
pak občas baterka dobit ;)
a překrýt plachtou ;)
PříspěvekNapsal: úte 27. zář 2016 11:23:39
Mustangy od nevím jakého roku máji plastovou nádrž, takze koroze nehrozí. A pak jestli plnou nebo prázdnou bych řekl ze je asi jedno pokud tam máš kvalitní benzín, z kterého ti tam nevzniknou žádné usazeniny.
PříspěvekNapsal: čtv 06. říj 2016 14:46:08
Nadrz prazdnou, na jare je lepsi dotankovat cerstvej benzin!!!
Koroze se resi u motorek, ktere maji plechovou nadrz!!!
Dobry si koupit chytrou nabijecku a na celou zimu auto k ni pripojit ;)
PříspěvekNapsal: pát 06. led 2017 13:37:35
Jakou plachtu používáte? Nějaký tip? Chtěl bych něco na ustájení v garáži, ale třeba i na ven proti kroupám ... :?: :?: :?: Existuje cenově dostupná univerzální?
PříspěvekNapsal: pát 06. led 2017 13:41:53
Ptackey píše:
Tady plati to same co jinde, cim kvalitnejsi chces, tim vic si musis zaplatit ;-)
Videl jsem plachty co maj ze spoda satenovy povrch aby jsi tim jeste temer lestil lak a uvnitr vrsrvu ktera ma i teplotne izolacni vlastnosti a impregnovane napovrchu ...
Muzes si poridit univerzalni nebo treba special pro mustanga i s logem na CJPonyParts nebo AmericanMuscle ...
PříspěvekNapsal: pát 06. led 2017 15:44:34
no jde mi o to, abych 1) při ustájení v garáži neměl riziko, že pod tím budou kondenzovat výpary a udělám víc škody než užitku a pokud možno, tak i současně 2) měl řešení pro venkovní zakrytí s ochranou proti pylu, ptačímu trusu nebo kroupám. Primární je pro mě funkce 1), případně verze co plní funkci 1)+2). Originál plachty CJpony, AmMuscle apod jsou dost drahý. Jak to řešíte vy?
