Právě je úte 04. lis 2025 22:25:56
 Předmět příspěvku: Re: Spotreba V6 3,7l ?
PříspěvekNapsal: pát 03. srp 2018 13:47:37
joker9 píše:
Zdarec. Zakladám túto tému aby tu nebolo tak mrtvo.
Minulý týžden som došiel z Chorvátska a najazdil som presne 1945km. Mustang 2013 3,7 V6. Štyria dospelí ludia-cca 320kg + plne po okraj narvaný kufor.
V kolónach som potahoval asi 1,5 hod. Auto je v serii, aj vyfuky som vymenil za fabrické. Rýchlosť priemerne 10-15km/h nad maximalne povolenu. Pri štarte som natakoval plnu a v cieli tak isto.Celú cestu bola pustená klíma.Mám presne odmeraný objem spotrebovaného benzínu - 95 natural.
Kolko tipujete priemernú spotrebu??? :?:
10,5 L
PříspěvekNapsal: pát 03. srp 2018 15:56:09
12 L
PříspěvekNapsal: sob 04. srp 2018 13:37:50
joker9 píše:
Počkám ešte do zajtra na Balkiho a napíšem koľko to reálne vyšlo :lol:
Hele ja man ted průměrnou spotřebu 16l, ale jezdím převážně po městě. A teda když se ptáš tak předpokládám že jsi měl spotřebu nějakou hezkou s lehkou nohou jinak by jsi asi neřešil. Tak můj tip bude 7.62l ;-)
PříspěvekNapsal: pát 10. srp 2018 9:32:33
to bych nehádal !! ale byl jsem blízko ;) ;) ;)
PříspěvekNapsal: pát 10. srp 2018 11:05:46
joker9 píše:
Ja som vedel už pred Chorvatskom, že to bude pod 9litrov. Dlhá trasa, zaradený 6.kvalt, na tacháči 140-150 a iba 2200 otáčok.Zaujímalo by ma akú spotrebu mal V6 4liter 5kvalt?
No je to 5kvalt a nema variable valve timing takze vyzsiu ;-)
PříspěvekNapsal: pát 10. dub 2020 12:20:11
Zdar hosi. Prave jsem si poridil V6 3.7 r2013. Mam na tom vyjetou prvni nadrz. Prumerna spotreba 8,3l a to kombinovane. Pulka okrsky a mesta vesnice a pulka dalnice. A to jsem s tim delal i blbosti a jeste to na plne pecky zkousel na letisti. Takze to auto ma spotrebu asi jako 3 valcova fabia s troskou vic plynu.
PříspěvekNapsal: pon 20. dub 2020 14:38:17
Jokere…. jak jsi tam nacpal 4 dospělý lidi? :D A na kolik litrů máš nádrž, když jsi říkal, že jsi tankoval dvakrát plnou a přitom to bylo přes 170 litrů? :-))
PříspěvekNapsal: pon 22. čer 2020 16:01:30
Ahojte,
právě jsem vynuloval průměrnou spotřebu a zkusil jet s davem z centra města do jiného 25km daleko do práce a zpět. Nepředjížděl jsem, použil techniku jen dojíždění a vynechal techniku plyn-brzda, plyn-brzda. 50km ujeto s průměrnou spotřebou na displayi 7l. To pad sedělo i s ručičkou stavu paliva.
C68B2DB2-EC12-4825-8999-FB144978EAC2.jpeg [ 129.01 KiB | Zobrazeno 34976 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 25. čer 2020 14:37:17
jednoznačně nejlepší spotřebu mají 2015 - 2020 GT 5,0 , pokud se bude někdo jen trochu více snažit klidně pojede za 8,5 l bez nějakých extra eko ... ;) ;)
město okol 16
PříspěvekNapsal: pon 06. črc 2020 13:33:25
Tak jsem s V6 3.7 dal za posledni tyden 2500 km.
Na stridacku asi 600 4x. 80% dalnice, jinak okrsky. Jedna cesta 8,4l. Na dalnici 130-140. Pak jsem zkusil jet svizneji. Ale porad jenom normalne. Na dalnici 150. Dle tankovani a odjetych km je to presnych 9l / 100km.
Zjistil jsem u toho jednu zajimavou vec. Dle spotreby a vypoctu dojezdu to vypada tak, ze auto na jedno predjeti 2 aut pri plne akceleraci vysaje asi 1/2 litru benzinu.
PříspěvekNapsal: pon 06. črc 2020 13:35:57
město okol 16
Vzhledem k tomu, ze jsem si v6 teprve poridil, tak si to uziju. Pak nejspis pujdu do V8 jak rikas 2015 a novejsi.
