Právě je pon 19. led 2026 13:23:41
 Předmět příspěvku: K: servočerpadlo GT 08, alu kardan
PříspěvekNapsal: stř 03. kvě 2017 20:13:53
pokud někdo má doma do foroty nové či zánovní servočerpadlo pro GTčko 05-10, případně tip odkud koupit.
Případně tip na osvědčený jednodílný alu kardan, kterej bude sedět plug&play bez nějakých dodatečných úprav. Favorit je zatím "ford racing"
 Předmět příspěvku: Re: K: servočerpadlo GT 08, alu kardan
PříspěvekNapsal: úte 09. kvě 2017 17:24:50
Takže servo pumpa vyřešena - Motorcraft 3676kč (samotná pumpa bez řemenice)
Kardan aktuální, případně spony na kapotu pokud si někdo koupil a montáž si nakonec rozmyslel :)
PříspěvekNapsal: úte 09. kvě 2017 19:43:28
Morris_3nec píše:
velký problém se řemenicí a přelisováním často se deformuje POZOR !
PříspěvekNapsal: stř 10. kvě 2017 5:45:15
Mám na to ten přípravek co se šroubuje do hřídele pumpy tak věřím že to bude vpohodě :)
PříspěvekNapsal: stř 10. kvě 2017 14:12:00
Morris_3nec píše:
jde to mega blbě :!:
PříspěvekNapsal: stř 10. kvě 2017 18:59:38
No sundat starou dolů snad takovej problém nebude když se opatrně nahřeje aby se nezkroutila. Věřím že pustí
Nalisovat ji zpátky bude asi horší. Měl bych možnost nechat vyrobit řemenici duralovou/7075 podle origo rozměrů
ale nevim jak by drželo nalisování, lepší by bylo to udělat na pérodrážku. Ale to je spíš takověj projekt na dlouhé zimní večery kdybych se moc nudil, stejně tak řemenice altíku. Řemenici klikovky a vodní pumpy bych asi koupil Steedu, a bylo by to komplet v hliníku :)
