Právě je sob 01. lis 2025 12:06:53
 Předmět příspěvku: Predstavenie MXLuigi
PříspěvekNapsal: úte 12. úno 2013 21:59:56
Dobrý večer,
aby som nezostal nič svojmu sľubu dlžen idem sa teda predstaviť.
Volám sa Lukáš (Luigi), pochádzam zo Slovenska, momentálne však žijem v Nemecku. Fanúšik Mustangov som asi od vtedy čo som ako chlapec objavil v krabici po dedovi znak bežiaceho mustanga. Kde sa podelo auto už som nezistil :-( Nebudem vypisovať hlúposti o tom ako som dospel k tomu že Mustang bude to správne auto. Jedno k tomu však určite povedať chcem. Asi nie je iné auto ktoré by spĺňalo také parametre (cena, kvalita, výkon a vyzeralo navyše tak perfektne) ako Mustang.
Toho svojho bohužial ešte nemám ale ako som už ráno spomenul práve na tom pracujem a dúfam že v najbližších mesiacoch si jedného kúpim.
Ďakujem že ste ma prijali medzi seba, dúfam že tu nájdem veľa zaujímavých informácií a časom prispejem aj svojimi osobnými skúsenosťami.
Na záver by som chcel pozdraviť pána Johanpraha. Pán Johan, vaše časy na Slovakia Ringu hovoria za všetko...
 Předmět příspěvku: Re: Predstavenie MXLuigi
PříspěvekNapsal: úte 12. úno 2013 22:28:05
Ahoj do Reichu ;)
Moc děkuji za Tvoje super představení a poklony - až tový zázrak to není ;)
Mustang je auto co ma "koule" a vo tom to je :)
Přeji Ti hodně štěstí při nákupu.
Nevím , kde v Německu jsi ,ale mám tam co se týče Mustangů celkem dost přátel.
Například zde : http://www.mustang-deutschland.de
Christian je super kluk a hlavně srdcař - celkem hodně spolupracujeme.
měj se fajn
PříspěvekNapsal: pon 02. čer 2014 21:18:05
Tak Dámy a Páni je to konečne tu
Ford Mustang GT 2009 (45th Anniversary)
Mustang.jpg [ 178.93 KiB | Zobrazeno 35426 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2014 11:04:57
Tak prajeme vela stastnych kilometrov bez zavad.
A mozes sa tesit az ta tiez chyti zavislost na upravach a postupnych vylepseniach :-)
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2014 18:22:45
také gratuluji ke koupi moc pěkného kousku ;) ;)
Vypadá že je v dobrém stavu a žádné rádoby pěkné úpravy - hodně štěstí a mnoho km bez nehod.
P.S. jinak 2009 jezdí znatelně lépe než 2005+2008 a dají se super odladit :lol: :lol: navíc motor má již jiné svíčky ;) ;) - tyto se již v hlavách neutrhnou ;)
Naposledy upravil Johan dne úte 03. čer 2014 18:25:55, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2014 18:23:19
Ať ti to dobře jezdí.
PříspěvekNapsal: stř 04. čer 2014 6:52:11
Dakujem pekne.
Co sa tyka uprav tak je tam z nejakeho Ford Werkstatt-u zabudovane nezavisle kurenuie a PDC sensori vzadu. To sa asi na jazde neodzrkadli ale aspon ho pri parkovani hned neoderem :D
Teraz ho chvilu necham ako je aby som si zvikol na vsetky original zvuky a aj dosetril prachy. Potom to vidim na ladeny vyfuk (Corsa sport?), tlmice a brzdy :twisted:
Mimochodom nieco mi tam pri pomalej rychlosti buchoce (kovovy zvuk) skoro ako ked prejde clovek cez kanal. A senzor v pneu ukazuje chybu (pressure sensor fault). Uz som objednal OBD2 od kiwi ;)
PříspěvekNapsal: stř 04. čer 2014 9:06:37
MXLuigi píše:
Dakujem pekne.
přes OBD sensor nezjistíš :!: Zvedni kolo po kole a zatoč s ním a poslouchej - pokud tam bude něco se hrkat - demontuj kolo a vyndej senzor - je to hodně nebezpečné pokud je utržený v kole - lítá tam a prodře gumu a a ..... s tím bych si nehrál - pokud žádné kolo nebude při otáčení chrastit (že se uvnitř něco hýbe) jednoduše tam nejsou a chyba tudíž bude pořád ;) ;)
PříspěvekNapsal: stř 04. čer 2014 13:15:19
přes OBD sensor nezjistíš :!: Zvedni kolo po kole a zatoč s ním a poslouchej - pokud tam bude něco se hrkat - demontuj kolo a vyndej senzor - je to hodně nebezpečné pokud je utržený v kole - lítá tam a prodře gumu a a ..... s tím bych si nehrál - pokud žádné kolo nebude při otáčení chrastit (že se uvnitř něco hýbe) jednoduše tam nejsou a chyba tudíž bude pořád ;) ;)[/quote]
Podla tvrdenia predavajuceho on tu chybu nikdy nemal. A viem ze pri kupe nic nesvietilo ani neblikalo. Az po ceste domov to zacalo svietit. Takze bud bude utrhnuty alebo som pocul ze to moze robit baterka v tom senzore. Ked sa vybije tak ukazuje chybu. Dnes mam termin v servise tak to dam zdvihnut a potocim kolesami. Ak to bude hrkat viem kde je chyba. Horsie ked nebude nic hrkat :shock:
PříspěvekNapsal: stř 04. čer 2014 19:53:35
MXLuigi píše:
Dakujem pekne.
Johan, mas u mna pivo! V pravom prednom kolese bol ten senzor odlepeny od rafiku. Mimochodom to bolo to klopkanie co som furt pocul a myslel som si ze to je stabilizator. Da sa zistit ci ten senzor funguje alebo mam kupit rovno novy? Ako ma byt upevneny? Viem ze sa da upevnit stahovacou kovovou paskou. Asi to je rozumnejsie ako ho len prilepit. Tu kontrolku vynulujem/vyresetujem ako ked cez OBD nie?
PříspěvekNapsal: čtv 05. čer 2014 17:33:04
MXLuigi píše:
MXLuigi píše:
Dakujem pekne.
pokud budeš mít klikuz tak ho znovu přiděle páskou a to pořádnou třeba od Würt !! - pošli mi foto ja posoudím takto je to už hádání z koule :) - ale Německým pivem mě neuplatíš :lol: :lol:
