mustangforum.cz https://mustangforum.cz/ |
Mustang 2015 odhalen o den dříve !!!! https://mustangforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=632 |
Stránka 2 z 5 |
Autor: | trychlik2 [ čtv 05. pro 2013 11:16:15 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Mustang 2015 odhalen o den dříve !!!! |
na druhou stranu abychom jenom nehanili, podivejte se jak vypadal 2005 stock a co z nej udelal treba johan za zvire, takze nejaky potencial v tom je .. |
Autor: | Franky [ čtv 05. pro 2013 11:54:38 ] |
No tez zalezi co pro evropu bude za elektroniku v tom. Protoze tady by se stim jinak lidi pozabijeli ) |
Autor: | Franky [ čtv 05. pro 2013 11:55:54 ] |
A nahodou 05 byla stock moc hezka. |
Autor: | Johan [ čtv 05. pro 2013 14:24:17 ] |
tak jsem to celé viděl - velice pompézní a pěkná akce Mustang EUxUSA není tak zlý ,myslím , že se časem náš všech úvaha změní - Bill Ford mluvil velice rozumně a myslím , že si jsou dost dlouho vědomí rizik spojených s exportem do EU , ale také mnoha výhodami, ale hlavně očekávaným velkým potenciálem - auto bude sice evropské, ale je pořád Mustang - takové jiné není - zatím. Až to uvidíme všichni na vlastní oču změníme názor udělal jsem stream představení , tak ho za chvili postnu zde za pár minut: |
Autor: | Franky [ čtv 05. pro 2013 15:45:54 ] |
Jeniku to mas pravdu, ale proste dle me ten duch muscle car tam vazne neni, nevyzaruje na prvni pohled ta sila a brutalnost. Je to proste poEvropsteno no. |
Autor: | Johan [ čtv 05. pro 2013 16:59:00 ] |
Franky píše: Jeniku to mas pravdu, ale proste dle me ten duch muscle car tam vazne neni, nevyzaruje na prvni pohled ta sila a brutalnost. Je to proste poEvropsteno no. souhlas |
Autor: | Johan [ čtv 05. pro 2013 21:48:29 ] |
asi takto Příloha:
Autor: | Johan [ čtv 05. pro 2013 22:04:36 ] |
kompletní specifikace: Engines 5.0L V8 (Coyote) 420 HP 390 Lb-Ft Sintered-iron forged Boss-like 302 rods and springs Upgrade valvetrain and cylinder heads with improved port design Larger valves and cams New intake manifold with charge motion-control valves Redesigned piston tops Balanced forged crank 155 MPH top speed 3.7L V6 300 HP 270 Lb-Ft 2.L 4 Cylinder EcoBoost 305 HP 300 Lb-Ft Twin-scroll turbocharger Direct injection Twin independent variable cam timing Steel crank 3-port cylinder Dimensions 0.12 in (3mm) longer 0.51 in (13mm) wider than outgoing 2014 Mustang (s197) 1.49 in (38mm) lower roof 0.78 in (20mm) lower seating position Transmissions Updated manual gearbox revised shift linkage for shorter throws / smooth shifting Automatic with paddle shifters (and rev matching) redesigned case with lighter internals Suspension All-new front and rear suspension systems. New perimeter front subframe helps stiffen the structure while reducing mass, providing a better foundation for more predictable wheel control that benefits handling, steering and ride Front MacPherson strut system with new double-ball-joint spindle (allows for larger brakes and improved handling feedback) Rear integral-link independent rear suspension (benchmarked against Boss 302) New aluminum rear knuckles help reduce unsprung mass for improved ride and handling Brakes Three available brake packages V6 Mustangs: 2 piston calipers with 12-inch rotors Ecoboost 4 Cyl Mustangs: 4 piston calipers with 14-inch rotors (standard on GT model) GT Mustangs: 6 piston calipers with 15-inch rotors (upsized 15% from GT500) Technology Launch Control (GT model) Selectable Drive Modes - Console switches to quickly adjust steering effort, engine response, and transmission and electronic stability control settings Normal mode Sport mode Track mode Snow mode Intelligent Access with push-button start to SYNC® and MyKey® Available Track Apps (standard on GT, optional on EcoBoost model) MyColor gauges and new Shaker Pro audio system Blind Spot Information System (BLIS) with cross-traffic alert Adaptive cruise control SYNC AppLink Oil pressure and vacuum/boost gauges Push-button start Tire pressure monitoring system (TPMS) Remote starting and remote window opening options Interior Occupants lowered 0.78in (20mm) More overall interior room Visibility improved More trunk space Rear seat pass-through 40mm wider Rear seats feature more hip and shoulder room USB and 12V outlets Convertible Cloth top and center latch. Top opens and closes in 7 seconds (half the time of the outgoing model) 2015 Mustang colors Competition Orange Triple Yellow Oxford White Deep Impact Blue Ruby Red Ingot Silver Magnetic, Guard Black |
Autor: | Johan [ čtv 05. pro 2013 22:11:27 ] |
moje poslední informace jsou tyto Ford vypověděl smlouvy se Shelby - tedy nebude žádná Shelby GT500 Ale mělo by být Mustang GT500 5.0 Turbo s názvem Cobra no tak to pánové nejen že dnes stojí kola co mám na Shelby 20 000 USD , ale celé auto bude hooodně vzácný kousek |
Autor: | tuzik [ čtv 05. pro 2013 22:18:12 ] |
Tak to jsem s objednávkou 2014 asi udělal dobře.... |
Autor: | Johan [ čtv 05. pro 2013 22:23:11 ] |
tuzik píše: Tak to jsem s objednávkou 2014 asi udělal dobře.... zatím nemohu říci na 100% , ale určitě ne špatně - 2015 pokud chtěl do EU - musel být taký jaký je - ale jakž takž to zvládl |
Autor: | Johan [ čtv 05. pro 2013 22:24:17 ] |
no hned vám zde nahodím podvozek 2015 Příloha: tak kde jsou hlavní změny ?? |
Autor: | Johan [ čtv 05. pro 2013 22:32:43 ] |
na toto se těším - budou obrovské rozdíly mezi EU a USA a to říkám brutální a to se mi libín Příloha:
Autor: | trychlik2 [ čtv 05. pro 2013 23:04:03 ] |
no hlavni zmena je to nezavisly zaveseni ne? obri zklamani ze nebude shelby a proc turbo? do mustace patri kompresor! + za americke edice, porad bude co dovazet individualne |
Autor: | Franky [ pát 06. pro 2013 6:03:50 ] |
Jeniku jake rozdily budou v tech verzich??? |
Stránka 2 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
