Právě je úte 04. čer 2024 8:51:20
PříspěvekNapsal: čtv 02. čer 2016 22:03:39
PRODÁM
Ford Mustang kompletní motor s kompresorem, 600HP
Prodám ho jako celý full dress komplet nebo po částech (viz níže)
Motor tři roky jezdil ve Ford Mustang 2005, odladěný na 600HP a 820Nm (graf z brzdy přikládám)
Po třech letech byl nyní motor rozebrán a byly shledány níže popsané závady.
Rozhodl jsem se této příležitosti využít k tomu, že se posunu výše a koupím komplet nový výkonnější motor a kompresor.
Základ motoru je u Ford Racing kompletně sesazený 5.0 hliníkový blok s kovanými vnitřnostmi (původní cena 5500USD)
Na motoru je TVS supercharger 1.9L, upgrade z M90 (cena M90+upgrade na 1.9 je 7500 USD)
Níže uvádím kompletní soupis dílů z nichž byl motor poskládán.
==5.0L FRPP Stroker==
motor je kompletně rozebraný a zkontrolovaný od motoráře (k nahlédnutí)
závady k opravě:
okraj tří pístů je odštípnutý. Ložiska na ojnicích jsou sjetá.
Je třeba vyměnit sadu pístů, kroužků a ložisek.
Je potřeba vyhonovat válce (ne výbrus, pouze honovat)
=3V hlavy Ford + FRPP CamShaft==
Hlavy jsou rozbrané a zkontrolované
jedno zdvihátko je zadřené
jedna vačka je přidřená
bude třeba vyměnit sadu Rocker Arm a Lash Adjusters
bude třeba přeleštit jedna vačka
pro sesazení motoru a hlav bude třeba rozvodová sada plus těsnění
==CENY==
Kompletní motor. Fully dressed, včetně všech krytů (Bez injektorů)
Kč 210.000
Samotná kompresorová sada TVS 1.9L včetně mezichladiče, řemeničky (75 a 63mm)
Kč 130.000
Ford Racing 5.0 Aluminium Stroker Shortblok + Ford 3V hlavy + Ford Racing HotRod cams
Kč 75.000
Samotný Ford Racing 5.0 Aluminium Stroker Shortblok
Kč 65.000
Samotné Ford 3V hlavy + Ford Racing HotRod cams
Kč 25.000
==Kompletní seznam dílů s linky a původními cenami==
5.0L MODULAR STROKER SHORTBLOCK M-6009-A46X
http://fordracingparts.com/parts/part_d ... ield=22907
1.9L TVS VMP Supercharger
http://www.vmpperformance.com/VMP-1-9L- ... tvsm90.htm
(upgrade z Roush M90 - tedy nejen tento upgrade, ale včetně intercooleru z M90)
http://www.roushperformance.com/parts/M ... -2006.html
63mm Supercharger Pulley - VMP-5L-19L66MM8:66mm
http://www.vmpperformance.com/63MM-8-Ri ... l63mm8.htm
15-17psi
Steeda Mustang GT High Velocity Cold Air Intake Kits 555-3120
http://www.summitracing.com/int/parts/s ... /overview/
STOCK 3V HEADS, Mustang 2005 4,6 V8 engine
FORD RACING HOT ROD PERFORMANCE CAMSHAFTS
http://www.americanmuscle.com/ford-hotrodcam-0509.html
FORD RACING ROCKER ARM AND LASH ADJUSTER KIT (05-10 4.6L 3V)
http://www.americanmuscle.com/frpp-3v-r ... -0510.html
FORD RACING CAMSHAFT DRIVE KIT (05-10 GT)
http://www.americanmuscle.com/frpp-cams ... 510gt.html
Manley 3V HP Valvev springs Set of 24 MMR-900824
http://www.modularmustangracing.com.tem ... od-346.htm
FORD RACING Throttle Body OEM 60mm GT500 2007-2014
http://www.cjponyparts.com/ford-racing- ... 4/p/TB100/
MASS AIR FLOW SENSOR - FORD MUSTANG
http://www.americanmuscle.com/sr-maf-sensor-0514v8.html
Fully dressed with
Ford Racing Laser Etched Valve Covers - Blue (05-10 GT)
http://www.americanmuscle.com/frpp-valv ... -blue.html
mail: vejdelek.tomas@gmail.com
tel.: 602 202 426
